Pixelpaw presenta Phase: un mando que se divide en dos y también funciona como ratón
por Juan Antonio Soto 1
Las compañías siempre intentan sorprender con nuevo hardware, ya sea para la oficina o para casa. Hardware que pretende diferenciarse del resto ofreciendo funciones adicionales o incluso mejorando alguna ya existente para facilitar su uso o mejorar sus prestaciones. Pixelpaw ha tenido en cuenta estas necesidades de los usuarios y ha lanzado un nuevo gamepad llamado Phase que además hace las funciones de ratón. Un dispositivo dos en uno para juegos de todo tipo que requieren precisión o la comodidad de un gamepad.
Geeknetic Pixelpaw presenta Phase: un mando que se divide en dos y también funciona como ratón 1
Un mando híbrido pensado para quienes alternan entre gamepad y ratón
Hay usuarios que prefieren un Gamepad y otros que ven mejor usar un ratón, incluso para el mismo juego. Otros usuarios hacen uso del gamepad en algunas ocasiones pero también es necesario el ratón para otros juegos o tareas. Con el nuevo hardware Phase de Pixelpaw tienes todo en uno, un gamepad y un ratón. Este nuevo Phase se separa para ofrecer un par de mandos similares a los Joy-Con de la Nintendo Switch, y cuando se juntan forman un ratón.
Geeknetic Pixelpaw presenta Phase: un mando que se divide en dos y también funciona como ratón 2
Disponible en Kickstarter con descuento para los primeros usuarios
Por el momento este proyecto está en Kickstarter, donde podrás conseguir un 15 % de descuento si lo reservas depositando 20 dólares reembolsables. El precio final cuando se lance será de 159 dólares o 188 dólares si también compras el accesorio para acoplar estos mandos a un móvil, el Phasegrip.
Geeknetic Pixelpaw presenta Phase: un mando que se divide en dos y también funciona como ratón 3
Un ratón gaming con sensor de 16.000 DPI y conexión inalámbrica
Cuando está en modo ratón tiene algunas funciones curiosas, como sustituir la ausente rueda de desplazamiento por una superficie táctil en el botón izquierdo que permite este desplazamiento. El ratón se conecta mediante cable USB-C o también puedes hacerlo de forma inalámbrica con Bluetooth, tiene un sensor de 16.000 DPI sin especificar cuál es su marca.
Gamepad dividido al estilo Joy-Con
Al separarlos se convierte en un Gamepad que podrás sostener uno en cada mano, como los Joy-Con de la famosa Nintendo Switch 2. Tiene una disposición de botones ABXY y cuenta con un joystick en cada una de las partes. También tienen un botón superior y un gatillo en cada uno de ellos. Su conectividad evidentemente es inalámbrica mediante 2,4 GHz con tasa de sondeo de 1.000 Hz. También podrás conectar los mandos mediante Bluetooth.
Geeknetic Pixelpaw presenta Phase: un mando que se divide en dos y también funciona como ratón 4
Software de personalización y accesorio para móviles
La compañía también ofrecerá con el paquete software para la personalización de este gamepad y ratón, donde podrás asignar funciones a los botones disponibles. Además del gamepad, la compañía está ofreciendo un accesorio Phasegrip que permitirá acoplar los mandos al móvil, ofreciendo un aspecto de consola portátil con pantalla horizontal.
Os dejamos con un vídeo y las especificaciones completas del nuevo Pixelpaw Phase.
Controles
  • Botones personalizables: hasta 18 botones configurables mediante la aplicación complementaria.
  • Entrada de desplazamiento: desplazamiento táctil capacitivo con soporte para deslizamiento.
  • Interruptores: interruptores mecánicos con respuesta táctil.
  • Indicadores LED: LEDs multicolor para estado de batería y emparejamiento.
  • Funciones de los botones: completamente programables.
Rendimiento
  • Tasa de sondeo: 1000 Hz (1 ms de respuesta).
  • Rango DPI: de 200 a 16.000 DPI.
  • Ajuste de DPI: configurable en diferentes pasos desde la aplicación.
  • Sensor: sensor óptico de alta precisión.
  • Formato de datos USB: entrada de alta resolución de 16 bits (modo dongle).
  • Microprocesador: núcleo ARM de 32 bits.
Conectividad
  • Modos inalámbricos: Bluetooth LE y dongle de 2,4 GHz.
  • Emparejamiento multidispositivo: hasta 3 dispositivos.
  • Alcance inalámbrico: hasta 10 metros en línea de visión.
  • Plataformas compatibles:
    • Windows 10/11 o posterior
    • macOS 10.15 o posterior
    • Android 8.0 o posterior
    • iOS
    • iPadOS
    • ChromeOS
    • Linux
Batería
  • Autonomía típica: hasta 72 horas de uso combinado.
  • Modo solo ratón: hasta 90 horas.
  • Modo solo mando: hasta 52 horas.
  • Tiempo de carga: aproximadamente 2 horas mediante USB-C.
Carga
  • Puerto de carga: USB-C.
  • Cable incluido: USB-C a USB-A para carga.
  • Carga rápida: no compatible.
Diseño físico
  • Formato: diseño modular desmontable de doble unidad.
  • Dimensiones (combinado): 119 × 82 × 43 mm.
  • Peso (combinado): 120 g (posible reducción en versión final).
  • Materiales: carcasa de ABS con acabado mate antideslizante.
Otras características
  • Compatibilidad con soporte para móvil: incluye accesorio que se adapta a la mayoría de teléfonos incluso con funda.
  • Actualizaciones de firmware: disponibles mediante la aplicación complementaria.
  • Software de control: disponible para Windows y macOS.
  • Iluminación: RGB o solo indicadores de estado (según configuración del producto).
Comentarios y opiniones sobre: Pixelpaw presenta Phase: un mando que se divide en dos y también funciona como ratón ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
